Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отвечу на любые вопросы по чугунным ваннам
 Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 23:18
Николай писал(а):
vannaprofi писал(а):
Задавайте любые вопросы касающиеся чугунных эмалированных ванн. Проконсультируем с удовольствием! Занимаемся их продажей, монтажем, доставкой более 5 лет...
Здравствуйте, Vannaprofi.
У меня такой вопрос по поводу установки ванны- вы можете подключить чугунную ванну напрямую или подключаете только через гофру. Ваш диспетчер на телефоне сказала, что у вас стандартная установка и ванна в любом случае подключается через гофротрубу.
Наш диспетчер Вас не обманывает стандартное подключение (стоит 500 руб.) к старым канализационным трубам возможно только использовав гибкое соединение (гофротрубу), а вот если заменить канализационную трубу от "стояка" до ванны (стоит 1500 руб.), то возможно подключение "на прямую"+ все теже 500 руб. за установку ванны.
 Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 15:44
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйсто проживаю в 17 этажном доме ванна старая у меня 170 см на 75 см, над ней нависает (у верхней сливной дырки) полотенцесушитель до бортика от него всего 4 см. Так вот вопрос какой не будет полотенцесушитель серьезным препятствием для замены ванны?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 16:21
Здравствуйте.
Нет, никаких препятствий для замены чугунной ванны вашей, когда полотенец нависает над ванной - это стандартная планировка большинства 17-этажных домов и наша компания ежедневно в домах этой серии производит замены чугунных ванн.
 Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 16:53
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, если выбирать из относительно бюджетных вариантов чугунных ванн, что лучше: Новокузнецк, Киров, Novial, Марлин, Goldman? Какой производитель надежнее, чем отличается качество эмали?
Нужна небольшая ванная 150Х70/75 c ручками и не слишком широкими бортиками.
Спасибо!
Добрый день!
Качество эмали у новокузнецких, новиалевских и ванн голдман практически одно и тоже (достаточно хорошее). Кировскими ваннами мы довольны не очень (среднее качество черные точки в эмали менее мм, встречаются и уколы). Если выбирать по объему, то безусловным лидером будет чугунная ванна из г.Новокузнецк Ностальжи 150 х 70 и глубиной 46 см (объем воды 195 литров), с ручками она стоит 10700, все остальные ванны Novial,Goldman, Марлин мелковаты до 42 см глубиной и борта практически у всех широкие (их объем достигает всего 167 литров и меньше).
Спасибо Вам за совет!
 Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 17:02
Спасибо Вам за хороший вопрос! Если будут еще какие-либо вопросы не стесняйтесь спрашивайте!
 Заголовок сообщения: Re: Интернет-магазин компании VannaProfi
 Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 22:00
Ленинский 34/1
Заказал чугунную ванну НОСТАЛЬЖИ 150 (позавчера), на нее у вас вышла лучшая цена, весь строительный рынок отсмотрел. Привезли на следующий день вечером, подняли в квартиру, вообщем все идеально. Спасибо вам vannaprofi.
 Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 20:26
Здравствуйте, vannaprofi!
Не можете подсказать? Я скорее всего буду заказывать чугунную ванну классик 150см у вас, но есть одно но (препятствие так сказать)!
У меня 5-ти этажка 1 этаж, так вот чугунный раструб канализации находится от пола в 18 см (высоко). Старая ванна стоит, к ножкам наварены сваркой трубы...
КАк мне установить новую ванну ? вода итак плохо уходит при сливе, а если ванна будет низко совсем стоять, то вообще уходить не будет. Как быть?
 Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 19:31
Вы можете установить ванну на кирпичи, к которым ножки можно прихватить например плиточным клеем...
С уважением, Водопроводчик Полезное видео по ремонту санузла - мой личный сайт!
 Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 19:36
Добрый день!
Я бы кирпичи не рекомендовал, лучше нарезать сотый швеллер на рынке 4 кубика и использовать его как подставки под ножки ванны (всю конструкцию обмазать плиточным клеем + пролить силиконовым герметиком щели между ванной и стенами). Поверьте, будет чугунная ванна как вкопанная стоять после этих работ!
 Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 19:41
НЕт этот вариант я отбрасываю сразу, так как экраном закрываться ванна не будет у меня, думаю кирпичи будут смотреться не очень красиво визуально...
