Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Замена труб канализации
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 14:32
Подскажите про замену канализационных труб
 Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 14:33
Собралась менять ванну. Нужно при этом заменять трубы или совсем необязательно?
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 20:55
Здраствуйте,впринципе сложного в замене труб канализации ничего нет,на современном уровне люди переходят на пластиковые 110 трубы со старых чугунных,разумеется с переходами на 50 для подключения раковин и стиральных машин.Срок службы у них на много дольше,чем у чугунины,да и стоят они на много дешевле.Замена и ремонт-работа нескольких часов,в зависимости от объема работ.Если вас интересует и установка ванны,то можете связатся со мной по электронке:a557om@rambler.ru
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 22:21
Уважаемая Каролина,все зависит от года постройки вашего дома.Если дом построили до 80-х годов прошлого века то скорее всего трубы у вас чугунные или стальные,в этом случае лучше менять,однозначно, так как они были расчитаны всего на 25 лет эксплуатации. И даже если трубы еще непроржавели до дыр будьте уверены они будут постоянно забиты из-за того что ржавчины внутри них будет собирать любую грязь.
Кстати многие фирмы которые продают и устанавливают ванны предоставляют такую услугу и по цене вам такая работа обойдеться дешевле чем у местных ЖЭКовских спецов.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:07
Меня вот вопрос такой мучает.
нужно сделать изгиб канализационных труб из пвх на 90 гр. (в нете вычитал, что уголок с поворотом на 90 градусов не рекомендуется ставить, а как тогда быть?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:12
Я, обычно использую при монтаже пвх-шной канализации вместо уголка на 90, ставлю два уголка по 45 гр. или ставлю косой тройник и уголок в 45гр.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 18:45
Дело хозяйское: МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ, быть или не быть - ВОТ В ЧЕМ ?
С уважением, Водопроводчик Полезное видео по ремонту санузла - мой личный сайт!
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 22:36
Я так понял вы сантехник! Сколько может стоить полностью поменять все трубы в квартире: канализация, хол.гор. водопроводные?
