[ Сообщений: 8 ] |
Каролина С.
Заголовок сообщения: Замена труб канализации Добавлено: 31 мар 2010, 14:32 |
Подскажите про замену канализационных труб
Каролина С.
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 31 мар 2010, 14:33 |
Собралась менять ванну. Нужно при этом заменять трубы или совсем необязательно?
Сергей
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 02 апр 2010, 20:55 |
Здраствуйте,впринципе сложного в замене труб канализации ничего нет,на современном уровне люди переходят на пластиковые 110 трубы со старых чугунных,разумеется с переходами на 50 для подключения раковин и стиральных машин.Срок службы у них на много дольше,чем у чугунины,да и стоят они на много дешевле.Замена и ремонт-работа нескольких часов,в зависимости от объема работ.Если вас интересует и установка ванны,то можете связатся со мной по электронке:a557om@rambler.ru
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 02 апр 2010, 22:21 |
Каролина С. писал(а): Собралась менять ванну. Нужно при этом заменять трубы или совсем необязательно? Уважаемая Каролина,все зависит от года постройки вашего дома.Если дом построили до 80-х годов прошлого века то скорее всего трубы у вас чугунные или стальные,в этом случае лучше менять,однозначно, так как они были расчитаны всего на 25 лет эксплуатации. И даже если трубы еще непроржавели до дыр будьте уверены они будут постоянно забиты из-за того что ржавчины внутри них будет собирать любую грязь. Кстати многие фирмы которые продают и устанавливают ванны предоставляют такую услугу и по цене вам такая работа обойдеться дешевле чем у местных ЖЭКовских спецов.
Сазонов Юра
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 04 май 2010, 19:07 |
Меня вот вопрос такой мучает. нужно сделать изгиб канализационных труб из пвх на 90 гр. (в нете вычитал, что уголок с поворотом на 90 градусов не рекомендуется ставить, а как тогда быть?
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 04 май 2010, 19:12 |
Сазонов Юра писал(а): Меня вот вопрос такой мучает. нужно сделать изгиб канализационных труб из пвх на 90 гр. (в нете вычитал, что уголок с поворотом на 90 градусов не рекомендуется ставить, а как тогда быть? Я, обычно использую при монтаже пвх-шной канализации вместо уголка на 90, ставлю два уголка по 45 гр. или ставлю косой тройник и уголок в 45гр.
ВОДОПРОВОДЧИК
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 10 май 2010, 18:45 |
Каролина С. писал(а): Собралась менять ванну. Нужно при этом заменять трубы или совсем необязательно? Дело хозяйское: МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ, быть или не быть - ВОТ В ЧЕМ ?
_________________ С уважением, Водопроводчик Полезное видео по ремонту санузла - мой личный сайт!
электроник
Заголовок сообщения: Re: Замена труб канализации Добавлено: 13 апр 2011, 22:36 |
chugMen писал(а): Уважаемая Каролина,все зависит от года постройки вашего дома.Если дом построили до 80-х годов прошлого века то скорее всего трубы у вас чугунные или стальные,в этом случае лучше менять,однозначно, так как они были расчитаны всего на 25 лет эксплуатации. И даже если трубы еще непроржавели до дыр будьте уверены они будут постоянно забиты из-за того что ржавчины внутри них будет собирать любую грязь. Кстати многие фирмы которые продают и устанавливают ванны предоставляют такую услугу и по цене вам такая работа обойдеться дешевле чем у местных ЖЭКовских спецов. Я так понял вы сантехник! Сколько может стоить полностью поменять все трубы в квартире: канализация, хол.гор. водопроводные?
[ Сообщений: 8 ] |
