Заголовок сообщения: Как происходит процесс крепления гипсокартона? Добавлено: 11 ноя 2011, 17:05 |
Советы ремонтников: Как крепится гипсокартонный лист на каркас и другое?
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс крепления гипсокартона? Добавлено: 11 ноя 2011, 21:44 |
При монтаже гипсокартона работы ведутся строго сверху вниз, а крепление листов выполняется перпендикулярно к имеющимся несущим конструкциям. В первую очередь обустраивается гипсокартон на потолке, а затем приступают к стенам.
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс крепления гипсокартона? Добавлено: 15 ноя 2011, 22:11 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:39 Сообщений: 7 Откуда: Из Интернета
Башкир писал(а): Советы ремонтников: Как крепится гипсокартонный лист на каркас и другое? это все очень просто, сам все делал не имея опыта, почитал нужные книги, почитал на форумах и вот мой вывод6 проще происходит монтаж гипсокартона при использовании специального инструмента, в частности шуруповерта (электрическая отвертка) и винтов по гипсокартону. Винты надежнее гвоздей и их можно крепить с интервалом в 30см. на потолке и 40 на стенах.
РеммонтиРус
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс крепления гипсокартона? Добавлено: 16 ноя 2011, 23:47 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 15:00 Сообщений: 15 Откуда: Балашиха
Башкир писал(а): Советы ремонтников: Как крепится гипсокартонный лист на каркас и другое? Вначале к потолку монтируются опорные балки, поверх которых крепятся листы гипсокартона. На полотне листов помечается место прохождения опорных балок, чтобы при обустройстве отверстий не наткнуться на балку.
_________________ С уважением, Руслан
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс крепления гипсокартона? Добавлено: 18 ноя 2011, 23:23 |
 При самостоятельном проведении обустройства гипсокартонных конструкций в собственном доме можно воспользоваться гвоздями для крепления гипсокартона. Забивать такие гвозди рекомендуется особенным строительным молотком с округлой головкой. Все места крепления гвоздей впоследствии следует заделывать строительной смесью. Рекомендованное расстояние – 15 сантиметров на потолочном пространстве и 20 сантиметров между гвоздями при креплении гипсокартона на стенах.
