Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Монтаж подвесного потолка. Подскажите
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 18:40
:!: Народ, граждане ремонтники-профессионалы расскажите технологию как происходит монтаж-установка-натяжка подвесных потолков. С чего следует начинать?
Вот такие вопросы попытаюсь сформулировать, чтобы было понятно, что хотелось мне узнать:
1.В чем заключается подготовительный этап монтажа подвесных потолков?
2.Как производиться установочная разметка конструкции подвесного потолка?
3.С чего начинается монтаж подвесных потолков?
4.Опишите, пожалуйсто сам процесс сборки подвесного потолка?
Спасибо огромное всем тем кто ответит заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж подвесного потолка. Подскажите
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 23:46
Начинать установку потолочной системы следует лишь после того, как закончена прокладка всех коммуникационных сетей, предназначенных для расположения за фальшпотолком. Укладка коммуникаций после монтажа системы, будет крайне сложной и не удобной.
С уважением, Руслан
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 19:34
Для разметки горизонтали монтируемой поверхности фальшпотолка следует отметить на вертикальных стенах помещения черту, отмечающую высоту потолочного перекрытия с оставленным пространством для помещения внутри конструкции всех верхних коммуникации и выступов потолочного перекрытия.
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 22:38
8-) Первый этап монтажа заключается в том, что вдоль отмеченной горизонтальной линии к стенам фиксируется специальный L - образный профиль. Крепление профиля происходит таким образом, чтобы образовалась некая «полка», при этом окрашенная сторона профиля должна смотреть в пол. Выбор крепежных элементов производиться в соответствии с основанием стены.
astalavista I'll be back
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 23:12
Иван99 писал(а):
:!: Опишите, пожалуйсто сам процесс сборки подвесного потолка?
:roll: Основным этапом является крепление направляющих профилей конструкции, имеющих форму буквы «Т» перевернутой сверху вниз. Длина и конструкция профилей различна. Длинный профиль оснащен прорезями, а короткий на концах имеет с двух сторон небольшие выступы, которые в процессе монтажа вставляются в отверстия длинных профилей. В качестве навеса направляющих используется проволока (с диаметральным сечением свыше 2 мм) или специальные подвесные элементы, которые имеют вид двух тонких металлических прутиков, которые продеты сквозь прорези в изогнутой пластине - «лепестке».
