[ Сообщений: 5 ] |
Башкир
Заголовок сообщения: Как резать гипсокартон? Добавлено: 11 ноя 2011, 17:02 |
Мнение специалистов-строителей. Как работать с гипсокартонными листами по правилам? Как правильно разрезать гипсокартонные листы?
ДОМОВОЙ
Заголовок сообщения: Re: Как резать гипсокартон? Добавлено: 11 ноя 2011, 21:46 |
Желательно использовать единые гипсокартонные листы по всей площади стен и потолка, где это возможно. Если на окончании стены или потолка, требуется разрезать лист, то положите его на опорные балки и разрезайте полотно по длине. Замеры требуемых параметров производятся рулеткой. После чего при помощи рейсшины размечают на полотне листа места разрезов. По полученным линиям делают надрез, используя специальный нож по гипсокартону. Затем просто хлопните по одной части листа, и он ровно отломиться по линии надреза.
_________________ Все в дом, все ради дома
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Как резать гипсокартон? Добавлено: 15 ноя 2011, 22:06 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:39 Сообщений: 7 Откуда: Из Интернета
Башкир писал(а): Мнение специалистов-строителей. Как работать с гипсокартонными листами по правилам? Как правильно разрезать гипсокартонные листы? Сам недавно освоил эту работу делаю ремонт в су. При разломе гипсового слоя, бумага, покрывающая снизу наполнитель гипсокартона, останется целой. Ее просто нужно потом аккуратно разрезать обойным ножом.
РеммонтиРус
Заголовок сообщения: Re: Как резать гипсокартон? Добавлено: 16 ноя 2011, 23:51 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 15:00 Сообщений: 15 Откуда: Балашиха
Несколько другая методика используется для резки гипсокартонных листов в местах монтажа на внутренних углы. Чтобы выполнить такие разрезы также используют специальный нож по гипсокартону. Делается разрез в обозначенном месте и резко отгибается верхняя часть листа назад. Далее разрезается нижний слой подкладочной бумаги и лист, требуемых размеров готов к монтажу на сторону внутреннего угла.
_________________ С уважением, Руслан
Stroymenator
Заголовок сообщения: Re: Как резать гипсокартон? Добавлено: 18 ноя 2011, 23:21 |
РеммонтиРус писал(а): Несколько другая методика используется для резки гипсокартонных листов в местах монтажа на внутренних углы. Чтобы выполнить такие разрезы также используют специальный нож по гипсокартону. Делается разрез в обозначенном месте и резко отгибается верхняя часть листа назад. Далее разрезается нижний слой подкладочной бумаги и лист, требуемых размеров готов к монтажу на сторону внутреннего угла.  Также отличается технология выполнения надрезов для обустройства внешнего угла. В первую очередь лист фиксируется там, где планируется выполнить перекрытие, после чего, используя нож по гипсокартону, выполняется требуемое разрезание и лист занимает нужное положение по сторонам угла.
_________________ astalavista I'll be back
[ Сообщений: 5 ] |
