[ Сообщений: 6 ] |
Джамик
Заголовок сообщения: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 01 май 2010, 21:41 |
Здравствуйте строители!
Думаю тема будет всем полезна, ведь не все профессионалы-электрики в нашей стране работают на ремонтах и осуществляют такие виды работ с электрикой, не зная вообще никакой техники безопасности. предлагаю развить эту тему здесь!
Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 01 май 2010, 21:51 |
главная безопасность - это обесточенная линия электропроводки, при любых работах с электричеством первым делом нужно обесточить линию
Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 01 май 2010, 21:56 |
Джамик писал(а): Здравствуйте строители!
Думаю тема будет всем полезна, ведь не все профессионалы-электрики в нашей стране работают на ремонтах и осуществляют такие виды работ с электрикой, не зная вообще никакой техники безопасности. предлагаю развить эту тему здесь! Электричество ОПАСНО! - вот что необходимо всем помнить! Был такой случай Тестер не использовал один товарищ, чтобы проверить то самое обесточивание линии, как оказалось был переломан нулевой провод , а фазный был под напряжением и шарахнуло, славо богу живой...
Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 01 май 2010, 21:58 |
если работаете с электричеством, то ни в коем случае не прикасайтесь к водопроводным или газовым трубам бывает пробивает  также на сколько мне известно влажными руками не льзя прикасаться к электрооборудованию, а если приходится работать например с электрикой в ванной комнате, то обязательно нужно использовать резиновую обувь или резиновый коврик...
Джамик
Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 01 май 2010, 22:07 |
Как быстро тема развивается!
Про электроприборы, которые обычно ставят в сырых помещениях(в санузлах): водонагреватели, стиральные машины и т.д. - эти нужно в обязательном порядке заземлять.
Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой Добавлено: 08 сен 2011, 15:54 |
Джамик писал(а): Как быстро тема развивается!
Про электроприборы, которые обычно ставят в сырых помещениях(в санузлах): водонагреватели, стиральные машины и т.д. - эти нужно в обязательном порядке заземлять. Сказал и как отрезал! Тема заглохла?
[ Сообщений: 6 ] |
