@list
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 13:21 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:43 Сообщений: 21 Откуда: Москва
Подскажите, а какую консистенцию должна иметь рабочая смесь для заливки пола? имеется ввиду качественная смесь а не с бух ты барахты
Палыч
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 13:25 |
 да с бух ты барахты такие дела не делают! Самое правило №1 - это при приготовлениии качественного раствора наливного пола - не перебрать с количеством вливания воды. Есть халтурщики, которые пытаются увеличивать количество получаемого раствора водой и они в несколько раз тем самым снижают итоговую прочность покрытия в дальнейшем. Также и опасно не доливание воды в смесь, при недостатке таковой ухудшается качество растекаемости смеси
@list
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 13:27 |
так как же правильно все соблюсти, в том числе и точно расчитать количество воды
Эрзик
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 13:45 |
@list писал(а): так как же правильно все соблюсти, в том числе и точно расчитать количество воды   разве не можете правильно подсказать человеку? конечно, без наличия определенного опыта довольно непросто точно рассчитать требуемое количество воды. чтоюбы достич оптимального растекания раствора наливных сделайте небольшой эксперимент. Нужно взять крышку обычного к примеру аэрозольного баллончика (подойдет крышка от лака для волос  или от освежителя воздуха с высотой чаши до 4.5 см) нужно вырезать донышко поставить на стекло и наполнить до краев готовым к заливки раствором, далее поднимаем крышку и смотрим. Смесь должна растечся равномерным пятном и спустя 2 минуты достигнуть диаметра от 17- до 20 см, то такой раствор будет практически идеальным для заливки полов и после эксперимента можно смело приниматься за работу с таким материалом, енсли пятно меньше, то воды недостаточно, а если пятно больше то вы с водой переборщили. вот так
TOMSON
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 15:15 |
@list писал(а): так как же правильно все соблюсти, в том числе и точно расчитать количество воды   Готовя раствор, учтите несколько основных правил. Выливайте в емкость не всю воду, а чуть меньше, а уже в воду всыпаем смесь для наливного пола. Таким образом, вы избежите образования комочков в растворе, которые бывают при вливании воды в смесь. И не самый ключевой момент, но тоже очень важные – это способ размешивания раствора. Эту операцию можно выполнять как вручную, так и с использованием электродрели, оснащенной специальной насадкой. Размешивать смесь нужно тщательно, чтобы успели раствориться все компоненты, и раствор обрел требуемую растекаемость. Раствор будет оставаться хорошо растекаемым еще на протяжении 40 минут. При начальном загустевании раствора не разводите его добавочной водой, а лучше готовьте раствор непосредственно перед заливкой.
@list
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 15:33 |
Народ спасибо! А кто подскажет как основание готовить под заливку? жЕлательно подробно этап подготовки основания для заливки наливного пола?
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 21:17 |
Основные требования к основанию для наливного пола – это прочность и отсутствие дыр и отверстий, через которые может просочиться жидкий раствор наливного пола.
Толик
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 21:22 |
народ ак то знает можно на деревянное основание (фанера) залить такие полы?
Джаник
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 23:41 |
Толик писал(а): народ ак то знает можно на деревянное основание (фанера) залить такие полы? Нет не рекомендуют. Не рекомендуют укладку наливного пола на основание из дерева, потому что дерево подвержено гниению и с течением времени на нем могут образоваться трещины, из-за которых разрушиться поверхность наливного пола. В продаже есть наливные полы импортного производства, в характеристиках к которым разрешено использование на деревянном основании, но в любом случает – это рискованное дело и навряд ли наливной пол на деревянной основе прослужит вам долго.
_________________ Я не художник, я только учусь....
Джаник
Заголовок сообщения: Re: Сегодня активно входят в моду наливные полы Добавлено: 13 окт 2011, 23:44 |
@list писал(а): Народ спасибо! А кто подскажет как основание готовить под заливку? жЕлательно подробно этап подготовки основания для заливки наливного пола? первый этап подготовки основания – это удаление остатков краски, смолы, мелкого мусора и всего того, что может помешать крепкому сцеплению раствора с основанием пола. потом идет обработка поверхности специальной грунтовки и ее просушка. При наличии рыхлой поверхности ее рекомендуется прогрунтовать два-три раза. Пренебрегать данной процедурой не стоит, ведь сама грунтовка стоит недорого, а качество наливного пола залитого на прогрунтованное основание будет надежнее.
