@list
Заголовок сообщения: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 22:54 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:43 Сообщений: 21 Откуда: Москва
 Меня очень заинтересовали своими положительными характеристиками современные наливные полы, спецы опишите доступно технологическую последовательность «настила» наливных полов?
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 23:01 |
В принципе правила качественной наливки пола довольно несложны и легко выполнимые. Разливку раствора по площади пола, необходимо выполнять так, чтобы каждая последующая порция выливалась на окончание предыдущей, а толщина слоя по всей поверхности пола не была менее 5мм. При необходимости разрешается небольшое превышение толщины слоя раствора в приделах 20 мм, к примеру, в местах заполнения дефектов пола, ямок и впадин.
Джаник
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 23:12 |
После наливки раствора, рекомендуется периодически проходиться по площади пола специальным валиком с удлиненными шипами или редкой, но густой щеткой. Интервал прохождений примерно 40 минут. Таким образом, удаляются пузырьки воздуха, оставшиеся в растворе
_________________ Я не художник, я только учусь....
@list
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 23:18 |
а как подробнее можете рассказать нужно полы заливать если делать это самостоятедно?
БРИГАДА
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 23:36 |
@list писал(а): а как подробнее можете рассказать нужно полы заливать если делать это самостоятедно? для создания «наливного пола» в собственной квартире не обязательно иметь грандиозные строительные навыки, с этой задачей справиться даже новичок, а уж профессиональный работник, используя для выравнивания поверхности наливной пол, во много раз облегчит свой труд
БРИГАДА
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 12 окт 2011, 23:39 |
БРИГАДА писал(а): @list писал(а): а как подробнее можете рассказать нужно полы заливать если делать это самостоятедно? для создания «наливного пола» в собственной квартире не обязательно иметь грандиозные строительные навыки, с этой задачей справиться даже новичок, а уж профессиональный работник, используя для выравнивания поверхности наливной пол, во много раз облегчит свой труд следует учесть , что процесс заливки пола лучше выполнять вдвоем. Первый работник готовит смесь, а в это время второй выделяет, распределяет и выравнивает ее по поверхности пола. Не забудьте, что «наливной пол», как и любой цементный раствор боится сквозняков и пересыхания от прямых солнечных лучей. Поэтому первые два-три дня избегайте таких явления.
Сергей Андреевич
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 14 окт 2011, 15:05 |
Здравстуйте. А уменя такой вопрос к специалистам по жидким полам: если в частном секторе жилом то какие разновидности наливных полов лучше использовать? Буду благодарен за подсказку в выборе!
Stroymenator
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 14 окт 2011, 15:13 |
Сергей Андреевич писал(а): Здравстуйте. А уменя такой вопрос к специалистам по жидким полам: если в частном секторе жилом то какие разновидности наливных полов лучше использовать? Буду благодарен за подсказку в выборе!  здравствуйте лучше дела обстоит с наливными полами на цементной основе, они относительно доступны по цене и обладают более высокой экологичностью. Состав их стандартен: цемент, песок и тщательно подобранный перечень абсолютно безопасных добавок, роль которых в превращении типичного цементно-песочного раствора в смесь с уникальными свойствами
_________________ astalavista I'll be back
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 14 окт 2011, 15:52 |
Сергей Андреевич писал(а): Здравстуйте. А уменя такой вопрос к специалистам по жидким полам: если в частном секторе жилом то какие разновидности наливных полов лучше использовать? Буду благодарен за подсказку в выборе! Важные преимущества цементного тонкослойного наливного пола – это простота в приготовлении; - легкость в работе; - продолжительное время высыхания, идеальное выравнивание, высокий уровень прочности; - надежное сцепление; - удовлетворительная паропроницаемость; - доступность комбинаций с системой теплый пол, эко безопасность и легкость в уборке остатков раствора. Если говорить о толстослойных полах, то они могут достигать до 80 мм в высоту, они используются в качестве цементной стяжки, с повышенным уровнем пластичности и текучести. Они стоят дешевле вышеупомянутых разновидностей, но только стоит учитывать, что они не могут быть самостоятельным покрытием, а нуждается в дополнительном настиле покрытия (линолеум, паркет и т.д.).
РеммонтиРус
Заголовок сообщения: Re: по поводу технологии наливки (настила) наливных полов Добавлено: 19 окт 2011, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 15:00 Сообщений: 15 Откуда: Балашиха
Господа! Никому хороший электрик в бригаду не нужен?
_________________ С уважением, Руслан
