Кузнецов
Заголовок сообщения: ГИПСОКАРТОН Добавлено: 12 май 2010, 18:05 |
Хотелось бы услышать мнение строителей по поводу гипсокартнных листов для отделки помещений, а в частности интересует область применения этого материала в строительстве и ремонте. например где рекомендуется применять гипсокартон и где не советуют его применение и каким материалом можно его например более удачно заменить.
Александр МАТРОСОВ
Заголовок сообщения: Re: ГИПСОКАРТОН Добавлено: 18 ноя 2010, 19:16 |
для возведения перегородок (стенок) можно использовать гипсовые плиты например, а так гипсокартон можно использовать практически везде внутри помещений, для влажных помещений (ванна, кухня и т.д.) лучше использовать зеленые листы влагостойкого гипсокартона
_________________ заставил замолчать пулемет
Заголовок сообщения: Re: ГИПСОКАРТОН Добавлено: 30 мар 2011, 17:55 |
заменить можно к примеру дже фанерой или шифером, но нужноли применяют гипсокартонные листы внутри при отделке помещений, есть обычные листы, есть влагостойкие для помещений с повышенной влажностью (например ванна). Я лично сейчас при отделке санузлов перешол на пазогребневые гипсовые блоки. Ломаю старую сантехкабину и блоками создаю новые стены (это мое мнение, но с блоками приятней работать + всеже капитальней выходит сантехкабина)
