Заголовок сообщения: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 30 мар 2010, 11:53 |
Кому это может быть интересно, то следите за темой! Попытаюсь здесь выложить максимум полезной информации по установке и монтажу различных сантехприборов.
admin
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 30 мар 2010, 11:56 |
| Администратор |
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 22:35 Сообщений: 75 Откуда: Москва
Тема действительно нужная и полезная для тех, кто задумал перемены у себя в санузле. Эта тема, рассказывающая секреты мастеров - сантехников про монтаж сантехники будет полезна впринципе любому кто подумывает о ремонте санузла.
_________________ Закон суров на форуме, но справедлив!
Людмила Терехина
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 30 мар 2010, 15:20 |
Здравствуйте. А про монтаж унитаза здесь можете рассказать или это коммерческая тайна?  Интересует правильное крепление унитаза к полу. Мне сделала одна фирма наспех и теперь под унитазом, после влажной уборки скапливается вода. Как этого избежать можно
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 30 мар 2010, 15:27 |
Людмила Терехина писал(а): Здравствуйте. А про монтаж унитаза здесь можете рассказать или это коммерческая тайна?  Интересует правильное крепление унитаза к полу. Мне сделала одна фирма наспех и теперь под унитазом, после влажной уборки скапливается вода. Как этого избежать можно  не вопрос, поможем даме
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники (Про установку для Людмилы)) Добавлено: 30 мар 2010, 15:30 |
Уважаемая Людмила! Эти данные засекречены и не разглашаются комитетом водопроводчиков))даШУТКАда Ежели ответить Вам не очень подробно, то монтаж или установка унитаза происходят примерно так... Среднестатический унитаз, обычно, крепится на винтах к полу. Крепление на винтах - это самый распространенный, можно сказать традиционный, способ установки унитаза, установки на его законное место. Крепление должно быть сделано довольно тщательно, чтобы (как в вашем случае) чтобы устранить риск образования чрезмерной влаги под основанием унитаза. Далее все довольно просто и банально происходит: 1)Поставте унитаз и разметте места для крепежных винтов на полу. 2)Просверлите отверстия под винты. 3)Заполните просверленные отверстия силиконовым герметиком (антибактериальным). 4)Уплотните место соединения основания унитаза с полом эластичной антибактериальной силиконовой массой, это нужно для того, чтобы вода и всякая грязь не могли проникнуть под основание унитаза и далее в пол. 5)После, установите унитаз на законное место, забейте пластиковые пробки под винты в просверленные отверстия и затяните винты, но аккуратно не перетягивая их. Помните! Санфаянс - это хрупкий материал, работать с которым нужно аккуратно. 6)Выдавленную силиконовую массу вокруг основания унитаза, а точнее ее избыток следует удалить прямоугольным резиновым шпаклевочным ножом. Вот впринципе и все про правильное крепление унитаза к полу.
Людмила Терехина
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники (Спасибо vannaprofi) Добавлено: 30 мар 2010, 15:33 |
Спасибо, распечатаю и покажу мужу, как правильно переставить унитаз. А сколько у Вас такая работа стоит?
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники (Спасибо vannaprofi) Добавлено: 30 мар 2010, 15:41 |
Людмила Терехина писал(а): Спасибо, распечатаю и покажу мужу, как правильно переставить унитаз. А сколько у Вас такая работа стоит? К вашему Установка или монтаж унитаза (обычного компакта), как говорится "под ключик" в нашей компании по прайсу стоит 1600 рублей, включая необходимый расходный материал.
Snayper
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 18 апр 2010, 00:53 |
vannaprofi писал(а): Кому это может быть интересно, то следите за темой! Попытаюсь здесь выложить максимум полезной информации по установке и монтажу различных сантехприборов. Привет. Не подскажешь как установить водонагреватель в санузле? Заранее спасибо.
_________________ Прям в яблочко
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 23 апр 2010, 00:23 |
Snayper писал(а): vannaprofi писал(а): Кому это может быть интересно, то следите за темой! Попытаюсь здесь выложить максимум полезной информации по установке и монтажу различных сантехприборов. Привет. Не подскажешь как установить водонагреватель в санузле? Заранее спасибо. Общую информацию дать смогу по этому вопросу! Первым делом нужно определиться с местом, где он будет у тебя располагаться... Далее решить вопрос на сколько точек он будет работатть( кухня, раковина, ванна, душ - это пример) Чем больше точек тем мощнее нужно брать проточный или накопительный водонагреватель... сразу продумай вопрос с электоподводкой и заземлением, которое обязательно чтобы водонагреватель служил долго, то обязательно ставь фильтры,которые будут чистить воду перед входом в водонагреватель, так он прослужит дольше... понадобится и дополнительный материал для подключения: электропровод, автоматический электровыключатель, подводка для воды, краны и еще куча всякой мелочи...
Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники Добавлено: 23 апр 2010, 00:31 |
Цитата: ПОШАГОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 1.распаковать прибор 2.проверить целостность водонагревателя и комплектацию 3.закрепить настенные крепления для прибора 4.подключить к электричеству и заземлить 5.подсоединить водонагреватель к водопроводной трубе 6.набрать воду и в тестовом режиме ее нагреть видите нет ничего сложного!
