Список форумов » Стройматериалы. Строительные материалы.Что? Где? Почем? » Окна
 Заголовок сообщения: Реставрация окон
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 21:14
Если ваши деревянные окна выглядят уже совсем обветшалыми и привести их в надлежащий вид при помощи обычной сезонной покраски уже невозможно, не торопитесь их менять на дорогие и новые конструкции. И старые окна, которые отслужили вам не один десяток лет можно привести в порядок. Осуществляется это при помощи реставрации. А о том, как это сделать, вы узнаете из данной статьи.
С течением времени старые деревянные окна уже перестают вас радовать, да и их функциональные возможности начинают желать лучшего, ведь ничто не вечно. Мало того, что появляются трещины на рамах и облезает краска, они ещё и перестают плотно закрываться и их трудно открыть из-за того, что дерево конструкций уже рассохлось и деформировалось. Но если вы отреставрируете свои окна, тогда и выглядеть они будут не хуже, чем новые и современные.
Отреставрировать окна можно самостоятельно, но сразу же стоит уточнить, что процесс реставрации старых окон довольно долгий и трудоёмкий, поэтому запаситесь терпением и, поверьте, конечный результат будет впечатляющим.
Работа по реставрации окон производится поэтапно. Сначала нужно вытащить стёкла и открутить ручки, затем очистить рамы от краски. Как раз этот этап и требует особого терпения.
Существует несколько способов удаления старых покрытий. На практике применяются три из них – механический, термический и химический. Традиционно старую краску или лак снимают механическим способом, с помощью грубой шкурки, металлической щётки, а также шлифовальной машинки. Термический способ (выжигание газом, горелкой или строительным феном), используется реже, так как при нагревании лакокрасочного слоя могут образовываться очень опасные пары. В большинстве случаев, наиболее простым и оптимальным будет удаление химическим способом с использованием специальных средств, называемых смывками. По сравнению с двумя предыдущими, способ химической смывки воздействует только на покрытие, не повреждая дерево. С ними и работать намного легче, особенно, если выбрать гелиевые смывки. Смывку-гель наносят на обрабатываемую поверхность без пропусков широкой кистью-флейцем толстым слоем. Выждав 10-15 минут, начинают осторожно соскабливать размягчившееся покрытие шпателем. Места, где краска осталась, обрабатывают повторно. Затем поверхности протирают жесткой губкой, смоченной растворителем, а под конец протирают бумажным полотенцем. Независимо от того, какой способ снятия старого покрытия вы выберите, работать следует с открытым окном, в респираторе и перчатках.
После очистки рам от краски, необходимо зашпатлевать вмятины, сколы, трещины и другие неровности. Если места стыков на углах рассохлись или перекосились, их выравнивают и заливают специальным клеем при помощи шприца, чтобы он попал как можно глубже. После высыхания шпатлевки и клея необходимо протереть и отшлифовать конструкцию, а затем можно приступать к окраске.
Реставрация оконПри обработке деревянных поверхностей важно использовать такие краски, которые хорошо впитываются деревом, обладают достаточной эластичностью, устойчивы к сырости и атмосферным явлениям. Помимо этого краска должна содержать вещества, препятствующие образованию плесени и появлению грибков. Лучше всего воспользоваться специальной эмалью для наружных и внутренних работ и наносить два слоя краски.
Покраска рам чаще всего производится по месту, поэтому для того, чтобы исключить подтеки, нанесение слоя должно происходить в одном направлении кистью, либо при помощи ролика. Можно воспользоваться и матовыми красками, они удобны тем, что на них не видны мелкие погрешности «художника». С успехом при окраске окон используются и полимерные или другие двухкомпонентные краски, которые при высыхании становятся пластиком или ему подобным слоем.
После полного высыхания краски, окна собирают в обратном порядке. При установке стекол места стыков можно промазать силиконом или акрилом для лучшей герметизации, а для утепления между створками проложить уплотнитель.
Конечно же, старый подоконник и отбитые откосы будут портить весь общий вид, поэтому обновить их также необходимо. Подоконник очищается, шпатлюется и красится, как и оконные рамы, а откосы можно восстановить при помощи гипсокартона.
Безусловно, если вы чувствуете, что не справитесь с процессом реставрации, то стоит, конечно же, обратиться к профессионалам, тем более что в настоящее время существует немалое количество фирм, которые выполняют такие виды работ.
Таким образом, при грамотной, качественной и поэтапно произведённой реставрации старых деревянных окон, ваши конструкции вновь станут функциональными и приобретут эстетичный вид.
Автор: Волокитина Юлия
 Заголовок сообщения: Re: Реставрация окон
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 21:19
Интересным делом девушка занимается :!: молодец какая :!: а чел, который это здесь публиканул не совсем хороший чел, так как взял материал отсюда www.eremont.ru/enc/remont/sdelai_sam/restav_window.html и публиканул со ссылкой на свой сайтец :!:
C уважением, Captain Black
