Шустряков
Заголовок сообщения: грибок в ванной Добавлено: 18 сен 2010, 10:49 |
В панельном доме городской квартиры у меня завелся грибок в ванной на стене. Как с этим можно бороться и будет ли он расти? Народ, подскажите средства по борьбе с этим явлением...буду благодарен за дельный совет...
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 15 окт 2010, 20:03 |
Шустряков писал(а): В панельном доме городской квартиры у меня завелся грибок в ванной на стене. Как с этим можно бороться и будет ли он расти? Народ, подскажите средства по борьбе с этим явлением...буду благодарен за дельный совет... Да грибок обязательно будет расти если с ним не бороться. Способ борьбы достаточно прост место образования грибка высушиваете (можно использовать бытовой фен если нет строительного), потом обрабатываете его специальным раствором который продается на любом строительном рынке,можно так же воспользоваться старым дедовским способом,это раствор медного купороса. Но надо иметь ввиду что если грибок находится под плиткой то плитку скорее всего нужно будет демонтировать потому что частичная противогрибковая обработка эффекта не даст никакого,так же если у вас в ванной гипсовые стены то нужно будет снять часть гипса который подвергся "нападению" грибка и заделать это место заново хотя бы алебастром.
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 15 окт 2010, 20:10 |
chugMen писал(а): Шустряков писал(а): В панельном доме городской квартиры у меня завелся грибок в ванной на стене. Как с этим можно бороться и будет ли он расти? Народ, подскажите средства по борьбе с этим явлением...буду благодарен за дельный совет... Да грибок обязательно будет расти если с ним не бороться. Способ борьбы достаточно прост место образования грибка высушиваете (можно использовать бытовой фен если нет строительного), потом обрабатываете его специальным раствором который продается на любом строительном рынке,можно так же воспользоваться старым дедовским способом,это раствор медного купороса. Но надо иметь ввиду что если грибок находится под плиткой то плитку скорее всего нужно будет демонтировать потому что частичная противогрибковая обработка эффекта не даст никакого,так же если у вас в ванной гипсовые стены то нужно будет снять часть гипса который подвергся "нападению" грибка и заделать это место заново хотя бы алебастром. Да и еще одно.Как говорят доктора "прежде всего надо устранить причину заболевания". Это может быть недостаточная вентиляция в ванной комнате или протечки от соседей с верху.
Габриэль
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 18 мар 2011, 00:03 |
все делали так как написано выше, полгода нормально, потом появился грибок снова
Андро
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 26 июл 2011, 14:22 |
тоже столкнулся с этой проблемой  кто, что может посоветовать по борьбе из сильнодействующих средств
dimix1
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 08 сен 2011, 22:22 |
Были те же проблемы. Решили их удачно и уже полгода грибка на стенах не наблюдаем. всем совет такой- Прежде просушить стены (использовали небольшую тепловую пушку), затем произвели дезинфекцию (можно использовать фтористый калий или борную кислоту) мы использовали обычную борную кислоту для дезинфекции, затем пошла обработка биоцидами-это противогрибковые препараты, которых сейчас на рынках и в магазинах огромное количество продается. Только все эти этапы нужно стараться делать тщательно, так как мы пропустили небольшой участок и грибок через пару месяцев снова дал о себе знать, пришлось повторить весь комплекс обработки более тщательно и вот уже 6 месяцев никакого намека на грибок.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: грибок в ванной Добавлено: 10 сен 2011, 17:31 |
fuf возможно это поможет, но обычно снимают стену полностью и делают новую тогда при условии хорошей вентиляции он больше не проявляется в дальнейшем
