[ Сообщений: 10 ] |
Москва
Заголовок сообщения: Стальные ванны Добавлено: 19 июн 2010, 22:37 |
Как кто считает можно подэкономить и купить например стальную ванну вместо привычной чугунной? Можно ведь сделать так чтобы она не шумела при наливании в нее воды?
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 19 июн 2010, 22:39 |
Народ! стальные ванны - это Жесть!
Чубаров
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 19 июн 2010, 23:48 |
Смотря какаие стальные ванны и как их и кто будет устанавливать. если например монтажной пеной пропенить под днищем, то вообще от чугуна не отличишь, никакого грохота от набора воды в ванну слышно не будет. Наш магазин сантехники например торгует стальными ваннами исключительно высшего испанского качества фирмы roca и никакими другими. Цены начинаются на Жесть от 3100 - это маленький размер ванны 100 х 70 и заканчиваются 7700 рублей - это стальная ванна фирмы рока Свинг 180 х 80 с ручками. Попробуйте купить качественный чугун такогоже размера с ручками и за такие смешные деньги!
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 20 июн 2010, 00:00 |
Remontnik писал(а): Народ! стальные ванны - это Жесть! Жестяные штампованные ванны из Липецка - вот это ЖЕСТЬ!!!
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 20 июн 2010, 15:23 |
Чубаров писал(а): Смотря какаие стальные ванны и как их и кто будет устанавливать. если например монтажной пеной пропенить под днищем, то вообще от чугуна не отличишь, никакого грохота от набора воды в ванну слышно не будет. Наш магазин сантехники например торгует стальными ваннами исключительно высшего испанского качества фирмы roca и никакими другими. Цены начинаются на Жесть от 3100 - это маленький размер ванны 100 х 70 и заканчиваются 7700 рублей - это стальная ванна фирмы рока Свинг 180 х 80 с ручками. Попробуйте купить качественный чугун такогоже размера с ручками и за такие смешные деньги! Да, безусловно, установить стальную возможно так с применением обычной монтажной пены. что греметь она не будет практически... НО! Вода в такой жестянке остывать будет моментально и тепло будет уходить безвозвратно, только успевай подливать кипяточек чтобы не замерзнуть А чугун он и в африке чугун!
Москва
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 09 мар 2011, 16:33 |
Всем привет в конце июня всетаки поставил стальную ванну рока испания малибу себе и доволен очень, эмаль идеальная вообще у нее белоснежная. А советы ваши пригодились действительно при установки ее запенили монтажной пеной под днище и все шум при наливании воды полностью практически исчез. Так что пишу для того чтобы Вам сказать спасибо за полезный совет.
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 10 мар 2011, 15:16 |
Москва писал(а): Всем привет в конце июня всетаки поставил стальную ванну рока испания малибу себе и доволен очень, эмаль идеальная вообще у нее белоснежная. А советы ваши пригодились действительно при установки ее запенили монтажной пеной под днище и все шум при наливании воды полностью практически исчез. Так что пишу для того чтобы Вам сказать спасибо за полезный совет.  приятно, что кому то смог помочь на форуме хотя бы советом и был полезен
199
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 10 мар 2011, 21:18 |
тоже подумываем с супругой сэкономить, но стальную ванну брать боимся ведь ее надо както крепить иначе будет бултыхаться правильно
_________________ Регион - МОСКВА
ландау
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 02 авг 2011, 21:33 |
живем в комуналке где куча соседей и ставить чугун или акрил вообще не вариант решили купить самую недорогую стальную штампованную китайскую ванну толщина там примерно 3мм если по ней постучать то звон стоит будь здоров. Господа сантехники подскажите как правильно произвести шумоизоляцию такого изделия?
ВОДОПРОВОДЧИК
Заголовок сообщения: Re: Стальные ванны Добавлено: 02 авг 2011, 22:22 |
ландау писал(а): живем в комуналке где куча соседей и ставить чугун или акрил вообще не вариант решили купить самую недорогую стальную штампованную китайскую ванну толщина там примерно 3мм если по ней постучать то звон стоит будь здоров. Господа сантехники подскажите как правильно произвести шумоизоляцию такого изделия? Добрый вечер. Зачем слова - когда есть видео о том, как эту самую шумоизоляцию сделать быстро и без специальных навыков! На моем сайте я коллекционирую полезные ролики связанные с производством работ в санузле. Вот здесь то, что Вас интересует: http://video.stroy-z.ru/stvanna/
[ Сообщений: 10 ] |
