Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Как выбирать правильно плитку для ремонта ванны
 Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 00:54
Плитку планирую закупать на строительном рынке, хочется качественную выбрать, подскажите как ее вобще выбирать нужно...
 Заголовок сообщения: Re: Как выбирать правильно плитку для ремонта ванны
 Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 15:56
Во первых плитку нужно подбирать ту по раскраске и дизайну, которая Вам больше всего нравится и по душе, но есть и подводные камни, а именно :arrow:
покупать ее нужно так, из разных трех, четырех коробок нужно достать по одной плитки и замерить точно ширину и длину у всех плиток, допустимые расхождения в размерах не больше 0,5 - 1 мм, а если разница размеров больше, то такую плитку покупать совсем не следует, так как при ее укладке швы между плитками разойдутся и вся работа и материал будет насмарку ...
Еще рекомендую те же три, четыре плитки сложить лицом попарно друг с другом (лицевой поверхностью друг к другу) и если плитки не прилегают плотно друг к другу, то они что называется бракованные и представляют из себя "пропеллер". Такая плитка не поддается укладке, либо края будут выпирать и стена будет не ровная.
