Список форумов » Мебель и предметы для интерьера » Кухонная мебель
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Какую столешницу лучше выбрать для кухни?
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 19:28
Какая столешница прослужит дольше? Интересно и то, из каких современных материалов производят столешницы для кухонной мебели?
 Заголовок сообщения: Re: Какую столешницу лучше выбрать для кухни?
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 23:43
Особой надежностью славятся столешницы из гибралтара и кориана. Для них характерна термостойкость, высокопрочность, а также простота ухода и чистки. Высокотехнологический процесс производства позволяет изготавливать соединительные места абсолютно без швов. Таким столешницам не страшны царапины, порезы и трещины. Они высокоустойчивы к химическим воздействиям.
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 23:38
Выпускаются и столешницы из постформинга, их преимущество в том, что в местах соединения они не имеют стыков, а обустроен плавный переход. Можно выбрать столешницы, оснащенные специальным бортиком, не допускающим затекание воды. Протяженность столешницы может достигать 4,2 м.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:30
При производстве столешниц также активно на мебельных производствах применяется МДФ, вставки из искусственного и природного камня, стекла и т.д.
Вся наша жизнь одна большая стройка
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 19:56
Столешница играет важную роль в кухонном интерьере. Для изготовления столешниц используют материал нескольких видов. Чаще всего – это ДСП, с усиленной толщиной 30-38 мм, реже 50мм, покрытый ламинатным слоем 0,3 - 1,5 мм.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:37
Боже упаси делать современные столешницы из ДСП. Тем более, что этот материал в указываемой толщине просто не существует. Это МДФ с покрытием из пластика типа HPL или CPL
Гидроизоляция и антисептики - залог здоровья конструкций
 Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 01:57
А столешница из натурального камня? Что может быть лучше :D
