Виктор22
Заголовок сообщения: виды крепежных метизов и способы их использования Добавлено: 18 ноя 2011, 19:50 |
Опишите подробнее самые основные виды крепежных метизов и способы их использования?
Заголовок сообщения: Re: виды крепежных метизов и способы их использования Добавлено: 18 ноя 2011, 23:37 |
например винт - металлический стержень, оснащенный резьбовой насечкой и имеющий головку на одном из концов, а его тело имеет цилиндрическую резьбовую поверхность. Различают винты с полукруглой или потайной шляпкой, которая может иметь, как квадратную, так и шестигранную форму.
Степан
Заголовок сообщения: Re: виды крепежных метизов и способы их использования Добавлено: 19 ноя 2011, 21:55 |
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 21:06 Сообщений: 12 Откуда: Калужская область
Виктор22 писал(а): Опишите подробнее самые основные виды крепежных метизов и способы их использования? На мой взгляд это обычный шуруп - разновидность винта, вворачиваемый в деревянную основу или в другой подходящий, мягкий материал. У шурупа резьбовая зона имеет конические формы на конце или по всему телу шурупа. Шляпка шурупа в большинстве своем изготовлена в плоской или сферической конфигурации. Ориентируясь по форме шлица, для ввертывания шурупа используют плоскую или крестообразную отвертку.
Заголовок сообщения: Re: виды крепежных метизов и способы их использования Добавлено: 19 ноя 2011, 22:17 |
Виктор22 писал(а): Опишите подробнее самые основные виды крепежных метизов и способы их использования? Например пусть это будет гвоздь – всем известный заостренный на конце металлический, чаще стальной, продолговатый стержень, заканчивающийся на другом конце шляпкой, необходимой для вбивания. Разновидности гвоздей просто нет придела, каждый из видов имеет свое особое предназначение, но существуют и универсальные гвозди, которые прекрасно подойдут для любых задач. Отдельный подвид – это столярные гвозди, без которых не обойтись при изготовлении мебели, они оснащены небольшими головками, чтобы их было незаметно на мебельной поверхности. Другой вид – это большие кровельные гвозди, с широкими шляпками, для надежной фиксации прибиваемого кровельного материала. Пожалуй, самые большие гвозди – это железнодорожные «костыли», достигающие в длину 15см.
