Заголовок сообщения: Как в гипсокартоне делать отверстия под электрику? Добавлено: 11 ноя 2011, 17:04 |
Советы специалистов-строителей: Как в конструкциях из гипсокартона выполнять отверстия под выключатели, осветительные приборы и вентиляционные каналы?
Заголовок сообщения: Re: Как в гипсокартоне делать отверстия под электрику? Добавлено: 11 ноя 2011, 21:45 |
Перед непосредственным вырезанием отверстий, следует произвести тщательные измерения желаемого места размещения выключателей, светильников и вентиляционных ходов. А также вымерять точные размеры самих отверстий.
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Как в гипсокартоне делать отверстия под электрику? Добавлено: 15 ноя 2011, 22:08 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:39 Сообщений: 7 Откуда: Из Интернета
 Чтобы определить месторасположения круглых предметов освещения (в частности утопленных светильников) измерения выполняются от точки крепления гипсокартонного листа и до центра предмета освещения, то есть точки нахождения патрона. Идентичные замеры следует провести и от второго края гипсокартонного листа к центральной точке светильника. Итоговые данные замеров переносят на лист гипсокартона карандашом или маркером.
РеммонтиРус
Заголовок сообщения: Re: Как в гипсокартоне делать отверстия под электрику? Добавлено: 16 ноя 2011, 23:50 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 15:00 Сообщений: 15 Откуда: Балашиха
Башкир писал(а): Советы специалистов-строителей: Как в конструкциях из гипсокартона выполнять отверстия под выключатели, осветительные приборы и вентиляционные каналы? произведим замер радиусной окружности осветительного устройства и перенос окружности на лист гипсокартона. После того, как круг нужного диаметра начерчен на гипсокартоне, несколько раз проведите специальным ножом по линии окружности, после слегка ударьте по кругу молотком и он сам упадет вниз – отверстие под светильник готово. Окружность можно рисовать циркулем, а выпиливать отверстие можно и специальной пилой под замки или коронкой по гипсу вставленной в дрель или шуруповерт. Отверстия для выключателей выполняются несколько иначе. Производятся замеры от правых и левых краев стены и замеры снизу от пола до коробки выключателя и сверху от потолка. Результаты замеров переносятся на гипсокартон, и ножовкой с тонкой и узкой пилочкой прорезается требуемое отверстие в гипсокартонном полотне. Точно так же выполняются и отверстия под вентиляцию.
_________________ С уважением, Руслан
