Список форумов » Строительство (Общие вопросы)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол?
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 21:09
Народ зачем заменять стандартные отопительные системы «теплыми полами» и в чем их отличия?
 Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол?
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 23:22
Основное отличие на мой взгляд заключается в способе обогрева традиционных систем отопления с радиаторами и трубами и системы теплый пол. В первом случае «пласт» нагретого воздуха перемещается к потолку и, остывая со временем, передвигается вниз. По сути, происходит прогрев верхних слоев и остывание нижних. А вот теплый пол наоборот прогревает так сказать «жилое» пространство, избегая прогрева «припотолочного» пространства
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 23:27
Теплый пол - это дополнительный комфорт, нужен не нужен, тут каждый для себя сам решает - заменять ли отопительные системы или теплый пол использовать для дополнительного обогрева помещения
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 23:04
при функционировании «теплых полов» устанавливается оптимальное распределение температурных масс в помещении. Охватывая большую площадь и нагреваясь до средних температур, теплые полы постепенно и равномерно прогревают воздушные массы на нижних уровнях помещения.
Я не художник, я только учусь....
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 00:14
если сказать простым словом, то теплые полы устроены по принципу, содействующим здоровью человека, все мы знаем, чтобы не болеть, нужно беречь ноги в тепле, а голову держать в холоде, данная конструкция системы теплых полов действует именно так.
и стоит добавить еще, что подобие «теплых полов» использовалось еще в древности, в старорусских православных храмах был обустроен подогреваемый пол, в котором были предусмотрены калориферные ходы для теплого воздуха.
Если беспокоитесь за свое здоровье и здоровье ваших домочадцев (особенно если в семье есть малыши), то теплые полы и призваны это самое здоровье охранять.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 12:07
Народ!
А какие недостатки и преимущества имеют теплые полы? чтобы уже окончательно знать стоит ли с ними связываться.
Вопрос№1 - Перечислите основные преимущества «теплых полов»?
Вопрос№2 - Из каких элементов состоит «Теплый пол» и есть ли у этой системы обогрева недостатки?
Всем кому эта тема интересна приглашаю к диалогу.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 16:25
Если случилась поломка(обрыв)соединительного кабеля, то починка и замена нагревательного компонента в теплых полах невозможна без полного демонтажа поверхностного напольного покрытия. Этот значимый факт можно отнести к недостаткам теплых полов.
А к достаткам, к плюсам - это прежде всего:
1.При укладывании теплого пола хозяева помещения могут выбрать абсолютно любое покрытие, ламинат, кафельную плитку или линолиум. То есть не требуется дополнительных затрат.
2.К любым «Теплым полам» прилагается подробнейшая пошаговая инструкция по установке, воспользовавшись которой можно установить систему самостоятельно. Имея основные навыки и базовые инструменты, любой без труда оборудует свой пол системой подогрева и сэкономит денежки.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 17:57
Первое достоинство – это универсальность. Применение системы теплый пол рекомендуют для укладки в любых помещениях, в частности в квартирах, офисах, мастерских, бассейнах (они влаги не боятся!), гаражах и спортзалах
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 20:16
Немаловажным преимуществом «Теплых полов» является и гибкость регулирования. Режим работы системы просто программируется под мощность прогрева и распорядок, удобный хозяевам. И для изменения настроек не обязательно собственноручно нажимать кнопки на приборе и поворачивать клапана, в современных системах все поправки можно вносить по нету или телефону.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 20:24
Ага видел такой вариант у одного очень богатого человека в загародном доме, там спецы из фирмы приехали, монтировали и настраивали все это дело, это дело называлось - "система умный дом" и она была способна управлять не только полами, но и практически всей бытовой техникой в доме, сигнализацией с оповещением на мобильный телефон и морем других полезных функций. Но скажу Вам Господа, такая система очень не дешево стоит!
Большая База Нормативных Документов BBND.RU
