Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уроки по монтажу сантехники
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 11:53
Кому это может быть интересно, то следите за темой! Попытаюсь здесь выложить максимум полезной информации по установке и монтажу различных сантехприборов.
 Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 11:56
Администратор
Тема действительно нужная и полезная для тех, кто задумал перемены у себя в санузле. Эта тема, рассказывающая секреты мастеров - сантехников про монтаж сантехники будет полезна впринципе любому кто подумывает о ремонте санузла.
Закон суров на форуме, но справедлив!
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:20
Здравствуйте.
А про монтаж унитаза здесь можете рассказать или это коммерческая тайна? :lol: Интересует правильное крепление унитаза к полу. Мне сделала одна фирма наспех и теперь под унитазом, после влажной уборки скапливается вода. Как этого избежать можно :?:
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:27
Людмила Терехина писал(а):
Здравствуйте.
не вопрос, поможем даме :D
 Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники (Про установку для Людмилы))
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:30
Уважаемая Людмила! Эти данные засекречены и не разглашаются комитетом водопроводчиков))даШУТКАда Ежели ответить Вам не очень подробно, то монтаж или установка унитаза происходят примерно так... Среднестатический унитаз, обычно, крепится на винтах к полу. Крепление на винтах - это самый распространенный, можно сказать традиционный, способ установки унитаза, установки на его законное место. Крепление должно быть сделано довольно тщательно, чтобы (как в вашем случае) чтобы устранить риск образования чрезмерной влаги под основанием унитаза. Далее все довольно просто и банально происходит:
1)Поставте унитаз и разметте места для крепежных винтов на полу.
2)Просверлите отверстия под винты.
3)Заполните просверленные отверстия силиконовым герметиком (антибактериальным).
4)Уплотните место соединения основания унитаза с полом эластичной антибактериальной силиконовой массой, это нужно для того, чтобы вода и всякая грязь не могли проникнуть под основание унитаза и далее в пол.
5)После, установите унитаз на законное место, забейте пластиковые пробки под винты в просверленные отверстия и затяните винты, но аккуратно не перетягивая их. Помните! Санфаянс - это хрупкий материал, работать с которым нужно аккуратно.
6)Выдавленную силиконовую массу вокруг основания унитаза, а точнее ее избыток следует удалить прямоугольным резиновым шпаклевочным ножом. Вот впринципе и все про правильное крепление унитаза к полу.
 Заголовок сообщения: Re: Уроки по монтажу сантехники (Спасибо vannaprofi)
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:33
Спасибо, распечатаю и покажу мужу, как правильно переставить унитаз. А сколько у Вас такая работа стоит?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:41
К вашему :?:
Установка или монтаж унитаза (обычного компакта), как говорится "под ключик" в нашей компании по прайсу стоит 1600 рублей, включая необходимый расходный материал.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 00:53
Привет.
Не подскажешь как установить водонагреватель в санузле?
Заранее спасибо.
Прям в яблочко
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 00:23
Привет.
Заранее спасибо.
Общую информацию дать смогу по этому вопросу!
Первым делом нужно определиться с местом, где он будет у тебя располагаться...
Далее решить вопрос на сколько точек он будет работатть( кухня, раковина, ванна, душ - это пример) Чем больше точек тем мощнее нужно брать проточный или накопительный водонагреватель...
сразу продумай вопрос с электоподводкой и заземлением, которое обязательно
чтобы водонагреватель служил долго, то обязательно ставь фильтры,которые будут чистить воду перед входом в водонагреватель, так он прослужит дольше...
понадобится и дополнительный материал для подключения: электропровод, автоматический электровыключатель, подводка для воды, краны и еще куча всякой мелочи...
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 00:31
Цитата:
ПОШАГОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
1.распаковать прибор
2.проверить целостность водонагревателя и комплектацию
3.закрепить настенные крепления для прибора
4.подключить к электричеству и заземлить
5.подсоединить водонагреватель к водопроводной трубе
6.набрать воду и в тестовом режиме ее нагреть :lol:
видите нет ничего сложного!
