Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Монтаж труб из сшитого полиэтилена
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 03:55
Народ проконсультируйте, юзера. Что это за трубы - из сшитого полиэтилена. :?: какое давление держат :?: Короче плюсы и минусы работы с этим видом труб...
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж труб из сшитого полиэтилена
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 17:27
Трубы из сшитого полиэтилена используют для горячего и холодного водоснабжения, они выдерживают рабочую температуру + 95?С. Трубы из сшитого полиэтилена рсчитывают и производят на различные номинальные давления от 8 до 25 кгс/см? (бар).Наружные диаметры труб: от 10 до 110 мм.
Эти трубы устойчивы к химическим веществам, не подвержены коррозии, низкий коэффициент шероховатости и гладкость стенок предотвращают образование загрязнений внутри.
Единственный минус - не все сантехники предпочитают работать с этим материалом...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 17:53
Еще могу добавить след: сшитый полиэтилен в отличие от типичных термопластов при нагреве не потечет...
Имея все преимущества обычного полиэтилена, сшитый полиэтилен имеет большую прочность и теплостойкость.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 17:58
ДА, трубы из сшитого полиэтилена идеально подойдут для использования в системе отопления...из-за своих способностей (в случае аварий возможны краткосрочные нагрузки до 110°С)
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 18:01
Народ, а как соединяют эти трубы кто ни будь знает :?:
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 18:04
Ниже смотри на картинке, все очень просто. А не все с этим материалом работают, так как он можно сказать новый, а все новое немного народ пугает...
Эти трубы соединяются при помощи обжимных металлических муфт и фитингов, большой плюс - это полное отсутствие резиновых и подобных недолговечных прокладок. С рок службы труб из сшитого полителена более 50 лет..
