Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Как установить и подключить стиральную машинку?
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 20:50
Народ, подскажите, как это сделать самостоятельно. Многое что подключал, но стиральную машинку никогда. :?: вопрос открыт
 Заголовок сообщения: Re: Как установить и подключить стиральную машинку?
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 21:56
;) если представляете себе как установить шаровой кран или больше например делали разводку труб когданибудь, то со стиралкой воще проблем не возникнет.
Главное - это по уровню саму машинку выставить, иначе вредоносные вибрации ее погубят и прикончат.
Также нужно будет поставить вентиль, который будет перекрывать подачу воды в машинку(кстати всем рекомендую перекрывать этот вентиль при длительном отсутствии в доме, иначе можете в один прекрасный день обнаружить у себя выломанную дверь, затопленную квартиру, недовольных соседей снизу и команду МЧС).
Ну а сброс в канализацию от стиральной машинки можно устроить тремя способами:
1. Допотопный в ванну кидать шланг при каждом запуске машинке, но это быстро погубит ванну и очень неудобно
2. Слив в смонтированный сифон на раковину с дополнительным выпуском под стиралку (самый простой способ).
3.Проложить пластиковые трубы канализации непосредственно к машинке, например под ванной.
Удачного подключения.
Лучший из лучших!
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 20:44
Если у вас нет опыта по разводке водонапорных труб,вот самый простой на мой взгляд способ.
Наверняка ваш унитаз подключен к холодной воде гибким шлангом.И так откручиваем от трубопровода гибкий шланг,на его место ставим стальной тройник 1/2 дюйма,если не хватает штатного шланга стир машины ведем от тройника металопластиковую трубу(наращивать шланг самой машинка не рекомендуеться т.к все гибкие резиновые шланги по сути времянка,и чем он длинее тем короче его срок службы).На конце металопластиковой трубы ставим концевик 3/4 дюйма.Не забудьте запастись на всякий случай прокладками для гибких шлангов особенно если они Б/У.И теперь самое главное если машинка новая обязательно снимаем транспортировочные болты в основном они находяться на задней стенки С.М инструкцию к стир маш.
Слив подключаем так как описывается выше.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 03:22
Ага! Спасибо за четкие ответы. Для себя уже решил все сделать капитально и если нетрудно, то подскажите можно так сделать :arrow: подсоединить длинный сливной шланг, пропустить его под ванной и слив из машинки пустить в сифон самой ванны.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 07:03
Во первых устраивать слив стиральной машинки в сифон самой ванны нельзя ни при каких обстоятельствах (помпа будет сливать воду и вся грязь и пена от порошка будет лезть через сливное отверстие в чашу ванны "видел результат такого соединения" + нельзя этого делать наверное и по причине электробезопсности).
Также чем будет длиннее сливной шланг, тем будет тяжелее работать насосу-помпе стиральной машинки и ее ресурс вы можете этим значительно сократить.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:00
Слив стиральной машины ни каким образом нельзя подсоединить к сифону ванны. Этого нельзя сделать чисто технически. При подключении стиральной машинки, вывод лучше подключить напрямую к канализации.
