Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Изоляция земли полиэтиленовой пленкой
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 04:16
Ситуация:
Пьяные строители сильно торопились получить премию за сжатые сроки строительства дома. В итоге, после 20 лет мучений сейчас полностью переделываю полы (просели сильно, начали скрипеть). Поскольку дом посажен низко (от земли до половой рейки около 30 сантиметров) и нижнюю вентиляцию сделать забыли в доме было сыро. Знакомый посоветовал землю под полами застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не шла с земли. Затем я сделаю отдушины для вентиляции.
Вопрос:
можно ли стелить пленку на пол. Напугали что влага будет накапливаться под пленкой, появится грибок, плесень.... В общем нарисовали не радужную перспективу.
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция земли полиэтиленовой пленкой
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 10:42
Привет.
Полиэтилен ничего хорошего вам не даст, лучше под полом сделать полноценную стяжку с гидроизоляцией, так как половая доска имеет существенный недостаток это гигроскопичность. Впитывание воды половой доской ведет к дальнейшему ее короблению.
Для пола нужно брать исключительно сосну, которая будет более устойчива к перепадам влажности, из-за содержания в своей структуре природных масел.
А проверить достаточную сухость бетонной стяжки можно как раз при помощи полиэтиленовой пленки. Нужно кусок прозрачного полиэтилена приклеить скотчем по краям стяжки и если в течении дня под пленкой не соберется конденсат пленка не запотеет снизу, то основа под полы достаточно суха.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 10:55
Вентиляционные окошки обязательно нужно сделать по всему периметру дома вам.
А так можно обойтись впринципе и без стяжки бетонной, только пленку застелить это конечно идея бредовая, извините.
Пару лет назад знакомый под полами дачного дома так делал - речной песок + опилки.
Две зимы полы в доме в норме и это при том моменте, что зимой помещение дома вообще не протапливалось за два года ни разу.
