 Заголовок сообщения: Дефекты при покраске поверхностей стен клеевым составом
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 12:56
При выполнении окрасочных работ бывают вылезают дефекты, которые нужно сразу устранять. предлагаю здесь рассмотреть дефекты при окраске поверхностей стен клеевыми составами:
отслаивание краски, отслаивание красочной пленки, просачивание смолянистых веществ, жировые пятна, высолы, натаски, жилы, грубая фактура, брызги и подтеки, следы от кисти, лосины, пропуски, полосы и стыки и т.д.
Как определить причины образования вышеперечисленных дефектов и устранить их?
 Заголовок сообщения: Re: Дефекты при покраске поверхностей стен клеевым составом
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 15:32
Доброго дня.
Это интересная мне лично тема.Я занят профессионально маляркой...
По дефектам могу многое рассказать и подсказать для будущих "художников". Например если у вас произошло отслаивание слоя краски, то это возможно при том, что недостаточен клей в составе краски. дефект можно быстренько исправитть по горячим следам обрызгав поверхность из краскопульта раствором клеевым слабой консистенциии.
Я не художник, я только учусь....
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 23:05
А жировые пятна знаете как с этим бороться?
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 23:27
Бывает и такое!
такие пятна проявляются при плохом высыхании минеральных масел обычно. Нужно вырубить штукатурку, затем нанести наэто место известковый раствор и огрунтовать , а затем окрасить поверхность.
можно также попробовать просто промыть место с пятнами щелочным водным раствором и затем просто перекраситть, тоже помогает.
