Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Санфаянс Vulcano / Италия . Характеристика и плюсы.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 13:37
Характеристика и плюсы санфаянс Vulcano
При изготовлении всей продукции используются лучшие материалы, новейшие технологии и жесткий контроль качества. В отличии от других производителей, керамика «Vulcano» запекается (сушится) при температуре 1300 градусов, отчего не желтеет и не трескается как какой либо другой фаянс. Надежная арматура (механизм бочка), не подведет Вас, и в течении долгих лет Вы не будете задумываться о ремонте или замене унитаза. На запорной части механизма находится не резиновая прокладка, как у других производителей, а силиконовая, которая более устойчива к нашей воде, отчего продлевает срок службы унитаза. Этот механизм называется «Perini». Слив у «Pirini» оснащен двумя кнопками, на 6/3 литров. Специальное водоотталкивающее покрытие от загрязнения, которое наносится на поверхность фаянса, всегда оставит его чистым и белым. Сиденье оснащено микролифтом (механизм плавного опускания сиденья и крышки). Система «Антивсплеск» - защитит Вас от брызг при использовании. Так же унитаз не будет расплескивать воду при смывании. Мощный, динамичный слив, не требует дополнительной чистки. Все компакты «Vulcano» крепятся к полу на специальные крепежи - невидимки. Этот крепеж называется «Fiher», который идет в комплекте. Выпуск – евростандарт (горизонтальный). Большое расстояние между канализационным выпуском унитаза до задней стенки, является большим плюсом для компакта, потому что его практически в любом случае можно поставить вплотную к стене. Это позволит сэкономить место и увеличить пространство в Вашей ванной комнате. Стильный дизайн и легкость в обслуживании, оставит позади всех конкурентов.
Дизайнерские решения, высокие технологии, удобство и надежность - визитная карточка итальянского санфаянса «Vulcano».
[b]
www.atlantis-mebel.ru
