Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Как резать гипсокартон?
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 17:02
Мнение специалистов-строителей. Как работать с гипсокартонными листами по правилам? Как правильно разрезать гипсокартонные листы?
 Заголовок сообщения: Re: Как резать гипсокартон?
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 21:46
Желательно использовать единые гипсокартонные листы по всей площади стен и потолка, где это возможно. Если на окончании стены или потолка, требуется разрезать лист, то положите его на опорные балки и разрезайте полотно по длине. Замеры требуемых параметров производятся рулеткой. После чего при помощи рейсшины размечают на полотне листа места разрезов. По полученным линиям делают надрез, используя специальный нож по гипсокартону. Затем просто хлопните по одной части листа, и он ровно отломиться по линии надреза.
Все в дом, все ради дома
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 22:06
Сам недавно освоил эту работу делаю ремонт в су. При разломе гипсового слоя, бумага, покрывающая снизу наполнитель гипсокартона, останется целой. Ее просто нужно потом аккуратно разрезать обойным ножом.
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 23:51
Несколько другая методика используется для резки гипсокартонных листов в местах монтажа на внутренних углы. Чтобы выполнить такие разрезы также используют специальный нож по гипсокартону. Делается разрез в обозначенном месте и резко отгибается верхняя часть листа назад. Далее разрезается нижний слой подкладочной бумаги и лист, требуемых размеров готов к монтажу на сторону внутреннего угла.
С уважением, Руслан
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 23:21
:? Также отличается технология выполнения надрезов для обустройства внешнего угла. В первую очередь лист фиксируется там, где планируется выполнить перекрытие, после чего, используя нож по гипсокартону, выполняется требуемое разрезание и лист занимает нужное положение по сторонам угла.
astalavista I'll be back
