[ Сообщений: 5 ] |
Башкир
Заголовок сообщения: Какие меры безопасности при работе с гипсокартоном? Добавлено: 11 ноя 2011, 17:00 |
Ваше мнение? Что следует учитывать? Какие меры безопасности существуют при работе с гипсокартонными листами?
ДОМОВОЙ
Заголовок сообщения: Re: Какие меры безопасности при работе с гипсокартоном? Добавлено: 11 ноя 2011, 21:47 |
Опасным врагом вашего здоровья во время работы с гипсокартоном может стать гипсовая пыль, которая способна раздражать слизистую оболочку глаз и поверхность дыхательных путей. Поэтому рекомендуется работать в защитных очках и использовать защиту для дыхательных путей, для этого прекрасно подойдет респиратор или специальная маска. Очень важно обеспечение эффективной вентиляции в помещении, где проводятся работы с гипсокартоном.
_________________ Все в дом, все ради дома
РеммонтиРус
Заголовок сообщения: Re: Какие меры безопасности при работе с гипсокартоном? Добавлено: 16 ноя 2011, 23:53 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 15:00 Сообщений: 15 Откуда: Балашиха
Башкир писал(а): Ваше мнение? Что следует учитывать? Какие меры безопасности существуют при работе с гипсокартонными листами?  Если вы подошли к пожароопасному участку или к месту, где проходит проводка, всегда отключайте полностью электропитание в помещении. При использовании козлов, лестниц и строительных лесов проверяйте их исправность и крепость сборки. Работая на высоте, не следует тянуться вверх или в сторону, можно потерять равновесие и получить  травму.
_________________ С уважением, Руслан
Заголовок сообщения: Re: Какие меры безопасности при работе с гипсокартоном? Добавлено: 18 ноя 2011, 23:17 |
Башкир писал(а): Ваше мнение? Что следует учитывать? Какие меры безопасности существуют при работе с гипсокартонными листами? необходимо внимательно ознакомиться с правилами использования инструментов для работ по гипсокартону, применяйте каждый инструмент лишь в той области, для которой он предназначен. Следите за тем, чтобы лезвия в ножах для резки гипсокартона всегда были острыми, ведь неотточенные инструменты, могут стать причиной травмы. Вовремя убирайте ненужные инструменты с рабочего пространства.
Stroymenator
Заголовок сообщения: Re: Какие меры безопасности при работе с гипсокартоном? Добавлено: 18 ноя 2011, 23:19 |
и воо избежание травматизма не оставляйте на рабочем месте горы строительного мусора и сократите нахождение на стройплощадке посторонних людей до минимума  ведь они мешают и отвлекают вас, а это может привести к получению травмы
_________________ astalavista I'll be back
[ Сообщений: 5 ] |
