![](./styles/milky_way/theme/images/spacer.gif) |
[ Сообщений: 6 ] |
Tugella
Заголовок сообщения: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 06 ноя 2011, 23:47 |
Интересно, как происходит процесс, весь цикл производства компьютерных столов, ведь вариантов этих самых столов на мебельном рынке существует огромное количество и еще интересно есть ли какой стандарт для таких производств, которым они руководствуются, ведь допустим неправильное (неудобное) расположение того же монитора на таком столе способно испортить осанку и зрение школьника или подростка. И как выбирать?
![](./styles/milky_way/imageset/arrow_down.gif) |
NEDVIGKA
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 11 ноя 2011, 13:23 |
Зарегистрирован: 28 окт 2011, 15:20 Сообщений: 15 Откуда: Запрудня
Первым этапом производства является составление конструкции и дизайна стола, так сказать проект будущего изделия. Для этого можно воспользоваться простой бумагой или специальной компьютерной программой, этим обычно занимаются специалисты с опытом компьютерного моделирования.
Рыбак
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 15 ноя 2011, 17:34 |
По определенным параметрам производят распил ламинированного ДСП на составляющие стола, в дальнейшем используя эти детали, будет собран компьютерный стол нужной конфигурации и размеров.
_________________ Ловись рыбка большая и маленькая!
Дизайнер
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 16 ноя 2011, 17:59 |
Рыбак писал(а): По определенным параметрам производят распил ламинированного ДСП на составляющие стола, в дальнейшем используя эти детали, будет собран компьютерный стол нужной конфигурации и размеров. Все верно. Затем методом фрезерования изготавливаются все добавочные криволинейные детали, необходимые для данной модели стола. В ходе процесса кромления выполняется обработка торцевых сторон созданных деталей. Далее просверливаются все необходимые отверстия, после чего все детали упаковываются и доставляются заказчику для сборки на месте установки или в местах продажи.
Tugella
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 16 ноя 2011, 18:02 |
А из каких материалов восновном производят? Из каких материалов создаются компьютерные столы?
Дизайнер
Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов? Добавлено: 16 ноя 2011, 18:04 |
Tugella писал(а): А из каких материалов восновном производят? Из каких материалов создаются компьютерные столы? ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif) Столы с металлическим каркасом производятся из алюминия или стали нержавейки, а для столешницы обычно может использоваться стекло или натуральное дерево. Столы со стеклянными столешницами в сочетании с металлическим каркасом относятся к современному стилю хай-тек и выглядят довольно модно и оригинально. Можно отметить и высокую практичность стеклянных столешниц, их очень трудно поцарапать, в отличие от деревянных, но зато они требуют регулярной чистки от пятен и следов пальцев. Идеальная толщина такой столешницы должна превышать 10 мм, тогда стол прослужит долго.
[ Сообщений: 6 ] |
