Список форумов » Мебель и предметы для интерьера » Компьютерные столы
 Заголовок сообщения: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:59
На что обращать внимание при выборе компьютерного стола?
заставил замолчать пулемет
 Заголовок сообщения: Re: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 22:50
:? Обязательно обратите внимание на место установки монитора, он должно находиться прямо перед пользователем.
Некоторые столы предусматривают боковое расположение монитора, справа или слева от пользователя, так сказать «наискосок». Но это крайне неправильное решение и уже через пару дней работы за компьютером, вы ощутите затекание шеи и позвоночника.
Центр монитора должен приходиться на уровень глаз пользователя. Не думайте, что современные мониторы позволяют безопасно сидеть впритык к монитору, рекомендуемое расстояние 50см (при жидкокристаллическом мониторе) и 1м (при мониторе с ЭЛ трубкой).
Китайская сантехника рулит!
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 13:35
Ассортимент современных моделей компьютерных столов просто поражает своим разнообразием. Поэтому перед походом в магазин лучше определиться или даже «зарисовать» желаемые размеры и форму расположения стола, имеющего все необходимые отсеки и полочки для установки вашего дополнительного оборудования.
Первое на что нужно обратить внимание – это размер стола, который в основном будет определяться размерами комнаты, в которой стол будет установлен. Далее следует выбрать подходящий размер столешницы, ее ширина обычно составляет от 60 до 90 см, а стандартная высота 70-80см.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 17:33
Даже при оптимальном выборе компьютерного стола, картина будет неполной без выбора качественного кресла, оснащенной системой регулировок. Основное внимание обращайте на крестовину кресла, лучший вариант – это цельнометаллическая крестовина. Желательна функция регулировки подлокотников и наличие на спинке валика, разгружающего позвоночник.
Ловись рыбка большая и маленькая!
