Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Какие неудобства может доставить ремонт ванной?
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 16:32
Уважаемые мастера хотим быть с мужем во всеооружие и заранее знать все неудобства при ремонте ванной комнаты. Расскажите пожалуста, что нас ждет?))
Интересуют моменты прежде всего: сколько времени не будет воды в квартире и будет ли возможность "пользоваться унитазом", ванной?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Какие неудобства может доставить ремонт ванной?
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 16:54
холодная и горячая вода на кухне у вас будет практически весь ремонт. а так не более 2 ч -3 ч уйдет на замену водопроводных труб и пользоваться можно водой.
что касается унитаза, то его не будет одну ночь, когда будет плитка на полу кафельная сохнуть после ее укладки.
С ванной дело так обстоит поразхному:
вариант1 - если под ванной будет кафель, то ванны не будет в санузле от 2 до 3 суток.
вариант2 - если ванна будет стоять на "стяжке", то сутки будете без ванны примерно.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 17:11
так то все так коллега, но сами знаете что не всегда все гладко и "пушисто" проходит. лучший вариант на пару недель при ремонте санузла уехать заказчикам ремонта в деревню или на дачу или еще куда - это самое безболезненное что могу посоветовать...
Форум нам жить и строить помогает!
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 20:43
Спасибо заранее.
Основные неудобства при ремонте ванной комнаты возникают в основном при выполнении первоначальной стадии ремонта, то есть в процессе демонтажных работ, на это время рекомендую вам не рассчитывать на сознательность и чистоплотность строителей особенно если вы нанимаете их без рекомендации хороших знакомых.Запасайтесь полиэтиленовой пленкой,закрывайте от пыли все в квартире что можете закрыть,укрывайте полы,выставляйте требования что бы строительный мусор убирали каждый день после окончания работы.Детей и стариков лучше на это время отправить куда нибудь,они тяжело переносят пыль и шум.Но как правило демонтажные работы в стандартной квартире длятся не более одного - двух дней, так что это возможно перетерпеть.
Теперь по поводу унитаза и ванны. Для установки унитаза и ванны действительно нужно чтобы слой плиточного клея просох иначе напольная плитка под ними может треснуть.Процесс частичного высыхания до момента установки предметов может занимать от 1 до 3 дней в зависимости от слоя и качества плиточного клея.УДАЧНОГО РЕМОНТА!
САНТЕХНИКА БЕЗ ПРОБЛЕМ
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 23:17
Любой ремонт НЕУДОБСТВА, но после - Расслабуха
заставил замолчать пулемет
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 20:20
Не всегда после ремонта расслабуха наступает - это зависит от качества выполненного ремонта ванной, если ремонт сделан неквалифицированно, то Вас ждут одни неудобства и разочарования в будущем
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 20:33
Это точно коллега :!:
Сегодня наш отдел доставки осуществлял доставку чугунной ванны на ул.Саянская, там полным ходом идет ремонт и ремонтники там совсем не мастера, если не сказать про них хуже...кх...кх
выложили пол кафелем так, что под кафелем пустоты, начали ставить ванну на ножки и где под кафелем пустоты лопнули плитки.
Я не националист не какой (да простит меня админ), но ремонт "чуркам" доверять нельзя категорически.
Просто ежедневно такие финты наши сантехники на адресах наблюдают, что потом неделю хохочем вместе дружно всем коллективом
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 20:35
У меня квартира в новострое и конечно не хочется ее ремонт доверять в руки непрофессионалов, ктонибудь может порекомендовать фирму по ремонтам? чтобы надежная была?
